DuleMarinovic
Beverly 400ie neće da upali, gori crvena code lampica?
  • U prolazu, 11 postova
  • Motocikl: Piaggio Beverly 400ie
Pozdrav. Imam već nekoliko nedelja neobičan problem. Imam Piaggio Beverly 400ie (2006) i vozim ga deset godina bez većih problema.
Pre par nedelja dogodilo mi se da sam ga normalno upalio i otišao do grada. Kada sam hteo da se vratim kući, nije hteo da startuje mašinu. Vergla, ali neće da upali. Nisam forsirao verglanje da ne bih ispraznio akumulator.
Video sam tada da mu na tabli gori crvena "code" lampica kad mu se da kontakt; kada se okrene ključ, ona zatreperi dva puta a potom ostaje stalno upaljena. I tada neće da startuje mašinu.
Ni sam ne znam na koju foru, tada sam, posle nekog vremena uspeo da startujem mašinu. Prethodno sam pogledao i zategao malo kleme na akumulatoru (Yuassa) koji ima samo godinu dana i mislim da je on OK... Otišao sam, potom, do bravara i poneo oba ključa: i plavi i onaj braon (master). On kaže, posle provere, da su oba ključa OK.
Prekjuče, dogodila mi se ista stvar. I opet, uspeo sam da ga "prevarim" i upalim i vratim se kući. Ovo napominjem zato jer mi se ovo događalo sa vrućim motorom.
Međutim, juče, i na "hladno" nije hteo da startuje motor. Vergla normalno ali ne pali.
Menjao sam i ključeve, pogledao ponovo kleme, čak i rastavio nekih desetak minuta veze na akumulatoru.. ali ništa!
Da nije u pitanju onaj prekidač na "čopavoj nozi"? Ili akumulator? Ili nešto od elektronike?...
Svaki savet dobro mi došao. Zahvaljujem unapred.
Dušan, Beograd
  • Svrati ponekad, 199 postova
  • Lokacija: Srbija i okolina
  • Motocikl: Tomos 14 M 1981
Prema opisanim simptomima moguće da je problem vezan za elektroniku, koja napaja pumpu goriva i/ili injektor.
Može se raditi o gubitku kontakta, usled vibracija i skučenog prostora u kome se nalaze navedene komponente.
Nakon određenog broja kilometara dolazi do zamora materijala, plastika malo otvrdne, plus vibracije i nastaje problem.
A nakon nekog vremena jednostavno neće da upali.
Ako se problem javlja na vrućem agregatu, kada se zagreje, ako još pri tome ima "nemiran" rad  (ili se, pri dodavanju gasa, guši), to ukazuje na problem sa pumpom goriva. Obično nakon "hlađenja" pumpe (od nekih 5-10 minuta) moguće je, ponovo, startovati motor.
Problem vezan za tzv. injektor je uglavnom posledica njegove nategnutosti (cevčice i kablovi), pa usled toga kontakt zaliven u plastici pukne i izgubi kontakt.
https://www.ebay.ie/itm/INJECTOR-PIAGGIO-BEVERLY-400-ie-2006-2010-/291898480388
Sređuj mašinu, pa da krećemo put do Edipsosa :D
Poz, Sreten dr vet. med.
  • Drug član, 1673 postova
  • Lokacija: Ljubljana
  • Motocikl: BMW R1200C , BMW R1200GS, CBF 600 ABS, KYMCO S200 People, Suzuki Burgman 650 executive
Druže, jel to imaš kodiran ključ? ako je kodiran, proveri "čitač" ključa (obično je to namotaj oko brave za paljenje), jer po simptomima kompjuter ne može da pročita kodu sa ključa. Proveri kontakte na bravi.....
  • Hvala 1
  • Svrati ponekad, 227 postova
  • Lokacija: pvo
  • Motocikl: Liberty 125 rst
Code lampica trepce na ugaseno ,stavis kljuc okrececes upa li se i skroz ugasi ,tad posle verglanja upali ,lampica ugasena.Mislim da nije ocitao cod,zezalo me na autu pre nego sto je crko akumulator.ako nema cod ocitan vergla a ne upali
  • Hvala 1
50 minutes ago, Singularitet said:
Da pomognem mnogo ne mogu, ali ne bih rekao da je prekidač na ćopavoj. Kad je ona spuštena tad neće ni da vergla.
Ma da! Dignuta je uvek bila "ćopava noga". Čak sam je i više puta dizao i spuštao misleći da ću nešto uraditi... Ali nisam.
Hvala Sretene! Iscrpno, nema šta! Kad "kresne" Beverly radi kao nov, bez ikakvog problema... Pre neki dan smo išli do Novog Sada i  nazad, bez problema. Najverovatnije (po meni, relativnom laiku) da nije reč o pumpi već u injektoru ili čak u bravi. Nego, može li da bude problem i u akumulatoru (trenutno ga punim) koji, možda, tokom vožnje ne puni dovoljno pa i nema snage da potom pokrene motor? Šta misliš? :)
Da. Ključ je kodiran. Tako je: očigledno da kompjuter ne može da pročita kod sa ključa... a zašto to ću morati da vidim ali sam uvek spreman da čujem prethodno savete poznavalaca. Hvala BMW! :)
Da, baš tako se ponaša... Ne učitava kod... i zato ne može ni da upali. Bio sam kod baravara i on je pregledao onim specijalnim aparatom oba ključa, i plavi i master. I kaže da su oni u redu. Znači li to da je problem u bravi ili akumulatoru?
  • Drug član, 4764 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Kako je već rečeno, problem može da bude u nečemu što se zove...transponder.
To mu dodje to što signal sa očitanog ključa šalje u "mozak".
  • Hvala 1
Vidim da na YT ima sijaset tutorijala kako se pravi by-pass. Iskreno, nisam se time bavio...možda vredi probati.
U radioničkoj knjizi vrlo verovatno postoji procedura probe transpondera...na otpor ili napon.
  • Hvala 1
  • Drug član, 2439 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Onaj sa krilom :D
Nisam cuo da se cip u kljucu "raskodira" ali zato antena koja ga cita ume da pravi problem, obicno je kruzno postavljena oko bravice i direktno zalemljena na stampu elektronike koja pak ima dzek ciji kontakti patiniraju ili se razlabave....
  • Hvala 1
Evo cipa iz kljuca moje Honde, ocitava ga samo ako drzim iznad brave na 20mm u uspravnom polozaju... Jednom kada ga pod kontaktom ocita moze se skloniti od brave... Probaj drugi kljuc prineti bravi dok je pod kontaktom, vidi hoce li ocitati u nekom drugom polozaju..
  • Hvala 1
Mnogo HVALA N.F.S. Baš ću da probam. Gledao sam i na YouTube-u nekog tipa koji je objasnio kako kodirati novi ključ pomoću onog master. Nešto slično o čemu i ti pišeš ovde. Odličan savet.
  • Maxi Scooter Club, 6015 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
  • Motocikl: Peugeot Satelis250.... Honda NC750XD
To je ta makina iz naslova teme, malo oce kaki malo nece kaki....tako da
sta drugo preostaje nego rasklopiti
provera antene
antena dobra, nema greske
valja izvaditi pinove
zatim pretegnuti kontakt istog
umereno pritisnuti sa ove strane ka unutra
ponoviti na drugom pinu
dzek imobilajzera i kompa provereni, naprskani dikili kontakt sprejem
proverene mase, plusevi.......  sve Ok
Motorinj spakovan, proban, tako da Dule mozes piciti u nove pobede ;)
Zdravo Darko. Rešili mi problem majstori prošlog leta. Ozbiljan! Crkao je takozvani IMOBILAJZER na Beverlyju 400ie i on je sve vreme zezao: hoće da kresne, neće da kresne... Reč je o elektronici, naravno, nekim kristalima itd. itd. i to treba da ti reši čovek koji samo to radi. Ne znam odakle si ali daću ti telefon zvaničnog PGS Piaggio servisa ovde u Beogradu i oni rešavaju, preko svog elektroničara, ovaj problem. Vlada i Miloš +381600777480 i fiksni +381113120852.  Da kucnem u drvo, od tada nemam nikakav problem. Odmah posle popravke, supruga i ja išli smo Beverlyjem od Beograda do Edipsosa (Evia) i nazad. Osim što mi je u Gevgeliji riknula svećica nikakvih problema nismo imali više sa imobilajzerom. Nazovi ove sjajne momke, pozovi se i na mene, i pozdravi ih... Želim ti da što pre rešiš ovaj ozbiljan problem, mada nije loše da pogledaš prvo, kao i moj drug Darko gore, instalacije...  Srdačno, Dule Marinović, novinar
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
    Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.
